Линейка измерительных комплексов MIC стандарта LXI
MIC-254, внешний вид
- LXI измерительные комплексы для регистрации и обработки в режиме реального времени параметров быстропеременных процессов;
- LXI измерительные комплексы для синхронной регистрации параметров динамических процессов и медленноменяющихся параметров.
Новая линейка приборов MIC–LXI полностью совместима с измерительно-вычислительными комплексами MIC предыдущих поколений. Поэтому пользователи наших измерительных систем на базе MIC не будут испытывать никаких трудностей с дооснащением имеющихся систем приборами из новой линейки MIC–LXI.
В измерительных каналах новой линейки LXI-комплексов используются хорошо отработанные, применяемые нами с 1999 г., технические решения построения аналоговых трактов с использованием современной высоконадежной элементной базы от ведущих мировых производителей.
| Модель | Число каналов | Измеряемые процессы | Характеристики измерительного канала |
| MIC-251 | 4 канала |
| MIC-252 | 8 каналов | ||
| MIC-254 | 16 каналов | ||
| MIC-256 | 32 каналов |
В приборах этой серии используется специализированное программное обеспечение MR-300, которое позволяет в режиме реального времени выполнять:
- регистрацию данных
- отображение в виде осциллограмм
- запись и воспроизведение канала синхронного речевого сопровождения
- спектральную обработку сигнала
- расчет и отображение 1/3-октавного спектра
- СКЗ, ПИК, ПИК-ПИК
- расчет среднего значения сигнала
- контроль уставок
- расчет и построение гррафиков АФЧХ
- следящий анализ
- одно- и двукратное интегрирование сигнала
- расчет амплитудных и фазовых характеристик на частоте вращения вала и его гармониках
- и многое другое.
Рисунок 1 – MR-300. Пример страницы отображения 1/3-октавных спектров
Рисунок 2 – MR-300. Формуляр со сводными таблицами
| Модель | Число слотов для размещения измерительных модулей | Измеряемые процессы |
| MIC-201 | LXI крейт, 1 слот |
| MIC-202 | LXI крейт, 2 слота | |
| MIC-204 | LXI крейт, 4 слота | |
| MIC-216 | LXI крейт, 16 слотов |
В приборах этой серии используется специализированное программное обеспечение Recorder.
Recorder – открытое и универсальное программное обеспечение. В своей базовой версии позволяет регистрировать и просматривать в реальном времени информацию по измерительным каналам (в графической или табличной форме), а также проводить статистическую обработку результатов измерений. Recorder позволяет расширить число выполняемых функций при помощи подключаемых программных модулей – плагинов.
Рисунок 3 – Пример рабочего окна Recorder в базовой версии
Рисунок 4 – Пример рабочего окна Recorder с дополнительными плагинами
Обработка измерительных данных
Для послеэкспериментальной обработки измерительной информации и подготовки отчетов рекомендуем использовать пакет обработки сигналов WinПОС.
WinПОС – это:
- мощный графический (2D и 3D) интерфейс
- пакетная обработка данных
- поддержка сценариев и подключаемых программных модулей
- средства оформления графиков (метки, флажки, выноски)
- анализ динамических процессов (вибрации, пульсации давлений, динамические деформации, акустические шумы, динамические зазоры и т.п.)
- обработка тензометрических измерений
- расчет параметров роторных машин в режимах разбег/выбег
- построение диаграммы Кэмпбелла
- порядковый анализ
- передискретизация
- расчет собственных частот
- расчет действующих значений
- расчет и построение АФЧХ а также более 50 алгоритмов обработки сигналов:
Рисунок 5 – WinПОС. Алгоритм «Расчет АФЧХ». Пример рабочего окна
Рисунок 6 – WinПОС. Диаграмма Кэмпбелла. Пример рабочего окна
Рисунок 7 – WinПОС. Порядковый анализ. Пример рабочего окна
