Метрологическое обеспечение обороны и безопасности в Российской Федерации
26 и 27 октября 2010 года в подмосковном посёлке Поведники прошла восьмая Всероссийская научно-техническая конференция «Метрологическое обеспечение обороны и безопасности в Российской Федерации». Организаторами конференции выступили Министерство обороны РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, ФГУ «32 Государственный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ», МОО «Союз метрологов и приборостроителей сферы обороны и безопасности и оборонно-промышленного комплекса».
В работе восьмой конференции приняли участие 248 представителей органов управления, организаций, предприятий, учреждений, воинских частей, высших учебных заведений и научной общественности Российской Федерации. В работе метрологической конференции постоянно принимают участие и представители НПП «МЕРА».
На пленарных и секционных заседаниях было заслушано и обсуждено 97 докладов и сообщений по актуальным проблемам метрологического обеспечения при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации.
В рамках конференции работали четыре секции:
- Общие вопросы метрологического обеспечения разработки и испытаний вооружения и военной техники
- Метрологическое обеспечение космической навигационной системы ГЛОНАСС и её составных частей
- Методы и средства измерений параметров электромагнитных полей и сигналов
- Актуальные проблемы метрологического обеспечения измерений величин ионизирующих излучений.
На заседании секции «Общие вопросы метрологического обеспечения разработки и испытаний вооружения и военной техники» главным метрологом НПП «МЕРА» Сергеем Владимировичем Фроловым был представлен доклад «Современные средства автоматизации измерений на примере построения информационно-измерительной системы стенда испытаний системы управления и гидросистемы вертолёта».
В докладе представлены результаты создания НПП «МЕРА» информационно-измерительной системы натурного стенда испытаний системы управления и гидросистемы вертолёта ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля». Опыт создания подобной информационно-измерительной системы может найти применение в авиационной отрасли.
В рамках работ по реализации «Плана научно-технического развития ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» в части совершенствования опытно-конструкторской и экспериментально-исследовательской базы НПП «МЕРА» была осуществлена разработка информационно-измерительной системы (ИИС), рабочее название «ИС СИУГ-260». Оснащённый обновлённой ИИС натурный стенд предназначен для сертификационных стендовых ресурсных испытаний гидросистемы (ГС) и системы управления (СУ) новейшего вертолёта Ми-38 (изделие «260»).
При создании ИИС ставилась задача оптимизировать процесс измерений и обработки измерительной информации путём сокращения трудозатрат, времени подготовки испытаний и времени обработки результатов испытаний, расширения функциональных возможностей по управлению процессом испытаний, повышения точности экспериментальных данных и качества предоставляемых отчётных материалов.
Существовавшая до переоснащения стенда контрольно-записывающая аппаратура обеспечивала измерение и регистрацию основных технических параметров, приводимых в отчётах испытаний аналоговыми стрелочными приборами, показания которых записывались вручную, и в виде осциллограмм с последующей их обработкой и расшифровкой полученных данных.
Применение современных автоматизированных методов измерения, сбора, регистрации и отображения технических параметров позволяет проводить:
- измерение и непрерывную запись информации с датчиков в виде файлов на винчестер компьютера, с одновременным просмотром массива данных на экране монитора в виде графиков, таблиц и мнемосхем;
- архивацию и оперативную распечатку полученных результатов;
- передачу измерительной информации в темпе эксперимента по ЛВС.
Специализированное программное обеспечение позволяет осуществлять подробную пост-экспериментальную обработку измерительной информации.
ИС СИУГ-260 предназначена для автоматизации процессов сбора и регистрации измеряемых параметров, контроля и диагностирования состояния измерительной системы при проведении стендовых ресурсных испытаний СУ и ГС вертолетов.
При испытаниях ГС и СУ агрегатами вертолёта считывается информация по 75 измерительным каналам. Измеряются и регистрируются следующие технические параметры:
- статическое давление рабочей жидкости в магистралях трубопроводов;
- пульсации давления;
- расход рабочей жидкости в заданных по программе испытаний сечениях;
- температура рабочей жидкости в гидроблоках и агрегатах ГС;
- линейное перемещение штоков рулевых приводов;
- линейное перемещение элементов СУ;
- угловое перемещение элементов СУ;
- усилие на ручках управления и педалях.
Каналы сбора измерительной информации с нормируемыми метрологическими характеристиками подвергаются первичной поверке при выпуске ИС СИУГ-260 из производства, а также периодической поверке в процессе эксплуатации.
Межповерочный интервал:
- измерительных каналов избыточных и абсолютных давлений – 2 года;
- для остальных измерительных каналов –1 год.
ИС СИУГ-260 обеспечивает введение градуировочных характеристик и коэффициентов для каждого измерительного канала с отображением информации о градуировочных характеристиках на мониторе, и сквозную градуировку измерительных каналов.
Система позволяет производить настройку входных параметров регистрации для каждого измерительного канала, а именно:
- выбор диапазона измерения;
- выбор частоты опроса датчиков;
- выбор фильтрации (включение/выключение фильтров низких и высоких частот).
Весь процесс проведения испытаний можно разделить на несколько этапов:
- подготовка;
- проведение;
- обработка и оформление результатов испытаний в виде отчета.
На этапе подготовки стенда к испытаниям измерительная система производит:
- тестирование измерительных модулей;
- настройку режимов работы измерительного оборудования в соответствии с программой испытаний;
- градуировку, калибровку измерительных каналов всей цепочки (датчик – модуль сигнала – измерительный модуль);
- автоматическое определение конфигурации измерительного комплекса, идентификацию установленных измерительных модулей.
В подготовку испытаний также входит настройка стендового оборудования (сбор, отображение и регистрация информации в базу данных испытаний) в соответствии с программой испытаний, дооснащение стенда, при необходимости, дополнительным оборудованием, метрологический контроль измерительного оборудования, сертификация стенда.
Процесс проведения испытания включает в себя:
- запуск и вывод стенда на рабочий режим;
- регулировку параметров режима работы стенда;
- измерение и регистрацию параметров объекта испытаний;
- первичную обработку результатов измерений.
На всем протяжении испытаний производится постоянный визуальный или индикаторный контроль (на экранах видеомониторов) за режимом работы как агрегатов стенда (электроприводов, гидроприводов, систем силовой загрузки объекта испытаний, контрольно-измерительного оборудования), так и объекта испытаний:
- индикация измеряемых параметров на экране монитора в темпе эксперимента в физических величинах в числовом и графическом виде, а также в виде мнемосхем ГС и СУ объекта испытаний;
- слежение за предаварийными и аварийными значениями параметров объекта испытаний, выполнение предаварийной и аварийной сигнализации;
- сохранение измеряемых параметров в базе данных не менее одного месяца;
- автоматическое прерывание программы испытаний при достижении контрольными параметрами работы ГС «аварийных» значений, с индикацией «аварии»;
- формирование печатного протокола испытаний с записью результатов измерения и обработки параметров в соответствии с требованиями программы испытаний.
При обработке результатов измерений на операторской станции после окончания испытаний производится:
- выбор из базы данных испытаний того объекта, результаты испытаний которого необходимо обработать;
- выбор варианта испытания для обработки и анализа;
- просмотр зарегистрированных данных испытания в виде графиков, таблиц или осциллограмм;
- обработка параметров в соответствии с требованиями программы испытаний;
- просмотр и выбор перечня технологических операций и контрольных точек для анализа данных;
- анализ данных технологических операций и контрольных точек;
- формирование отчета об испытании на основе выбранных технологических операций и контрольных точек.
ИС СИУГ-260 была подвергнута испытаниям в целях утверждения типа средства измерений. НПП «МЕРА» была подана заявка на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений и разработан проект методики поверки. Государственным центром испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) «Воентест» разработан проект программы и методики испытаний, согласованные с НПП «МЕРА». В ходе испытаний ИИС, проведённых ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ, была опробована методика поверки и определены границы работоспособности системы. ГЦИ СИ проведена первичная поверка ИИС, составлен акт испытаний, содержащий результаты испытаний и рекомендации о внесении в Госреестр средств измерений. Поверка ИС СИУГ-260 проводилась в соответствии с документом «Система измерительная СИУГ-260. Методика поверки. БЛИЖ.401200.100.870 МП», утвержденным начальником ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ и входящим в комплект поставки.
ФГУП «ВНИИМС» (Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ) произведена экспертиза собранной документации. По результатам проверки Федеральным агентством «Ростехрегулирование» было принято решение и выдано свидетельство об утверждении типа средства измерений. Тип ИС СИУГ-260 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации.
В настоящее время проводятся испытания оборудования и аттестация всего комплекса средств стенда.
В рамках конференции работала выставочная экспозиция, на которой представляли образцы своей продукции ведущие предприятия в области производства цифрового измерительного оборудования. НПП «МЕРА» является неизменным участником подобных выставок. И в этот раз на демонстрационном столе НПП «МЕРА» участники выставки могли ознакомиться с:
- мобильными цифровыми регистраторами-анализаторами параметров динамических процессов MIC-254;
- бортовыми системами измерения и аппаратно-программным комплексом MIC-700;
- модулями-нормализаторами сигналов в искрозащищённом исполнении серии МЕ;
- мобильными портативными регистраторами-анализаторами параметров динамическиз процессов MIC-200М;
- приборами и системами для измерения медленноменяющихся параметров;
- и другими приборами и программным обеспечением НПП «МЕРА».
Спасибо всем участникам конференции, проявившим интерес и внимание к производимым нами программно-аппаратным средствам для решения задач измерения. Мы собираемся и впредь встречаться с Вами на подобных форумах и выставочных площадках и знакомить Вас с образцами и новинками нашей продукции.
