Бортовые распределенные системы сбора и обработки информации при летных испытаниях
Лётные испытания и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники.
Автоматизация измерений, эксплуатационный контроль, диагностирование состояния узлов и агрегатов.
Основные функции бортовой радиотелеметрической системы, построенной на основе MIC-1150, MIC-700:
- измерение параметров различного типа: аналоговых, дискретных, температурных, вибрационных и т. д.;
- сбор измеренных данных, точная временная привязка, запись во внутреннюю энергонезависимую память, воспроизведение данных из памяти;
- передача измерительных данных в радиоканалы в различных форматах телеметрической информации;
- оперативная обработка измеренных данных, анализ данных, контроль значений параметров,
- предоставление информации различным потребителям на борту;
- прием и передача данных при помощи стандартных и специализированных цифровых интерфейсов.
| Бортовые распределенные системы измерений | |
Бортовые измерительные комплексы MIC-700 могут устанавливаться в различных частях и отсеках летательного аппарата, в том числе в негерметизируемых. Устойчивы к ударам, воздействию низких температур, излучений, вибрации.
| Телеметрическая станция «Источник-М» | |
| Комплексы MIC-1150, MIC-700 подразумевают гибкую блочную, модульную организацию бортовой радиотелеметрической системы. Система состоит из отдельных блоков, каждый блок состоит из группы модулей. Количества блоков и состава каждого блока определяется в соответствии с требованиями технического задания для эффективной, полнофункциональной работы системы. | Компоновка блоков производится на этапе разработки системы в соответствии с требуемым количеством и типами измерительных каналов, в соответствии с необходимыми интерфейсами ввода/вывода. Измерительные блоки могут распологаться в негерметизированных отсеках летательного аппарата: устойчивы к воздействию низких температур, излучений, вибрации и ударам. |
Подробнее
- Бортовые измерительные системы (pdf, 4 МБ)
- Системы для испытания авиационной техники (pdf, 19,6 МБ)
- Решения для стендовых, транспортных, огневых и лётных испытаний (pdf, 5 МБ)
- Специализированные измерительные комплексы (pdf, 2,5 МБ)
- Бортовые измерительные и радиотелеметрические системы (pdf, 3,6 МБ)
