Главная → Продукция и услуги → Серия RXI → ME-320
ME-320 Усилитель сигналов тензодатчиков
| MIC-017-T | MIC-236 |
Технические характеристики ME-320
2 |
Тип датчиков (выбирается программно) |
мост; |
Коэффициент усиления канала (выбирается программно) |
2,5; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 |
Погрешность коэффициента усиления по постоянному току, % |
±0,1 |
Линейность, %, не хуже |
±0,01 (от полной шкалы) |
Полоса пропускания по уровню -3 дБ (ФНЧ отключен), кГц, не менее |
0 … 200 |
Неравномерность частотной характеристики в полосе 0 … 50 кГц (ФНЧ отключен), дБ, не более |
±0,5 |
Фазовая характеристика канала, ° (кГц), не хуже |
±2 (0 … 1); |
Соотношение сигнал/шум, дБ, не менее |
60 |
Межканальное прохождение, дБ, не более |
-50 |
Подавление синфазной составляющей входного сигнала (в полосе частот 0 … 50 Гц), дБ, не менее |
90 |
Максимальный уровень синфазной помехи на входах, В
±10
| Частота среза ФВЧ по уровню –3 дБ (отключается программно), Гц |
8 |
Частота среза ФНЧ Баттерворта 3-го порядка (выбирается программно), Гц |
10; 100; 1 000; 10 000 |
Сопротивление встроенного резистора дополнения четвертьмоста, Ом |
100 ± 0,05 %; 120 ± 0,05 %; 200 ± 0,05 %; |
Входное сопротивление, МОм, не менее
50 |
Сопротивление калибровочного шунта, кОм |
100; 120; 174,4; 840 |
Максимально допустимое напряжение на входах, В
±50 |
Выходное сопротивление канала, Ом |
0,5 |
Диапазон установки величины напряжения питания датчика (выбирается программно), В |
0,5 … 10 |
Шаг установки величины напряжения питания датчиков, В |
0,0024 |
Допустимый ток нагрузки источника питания датчиков, мА, не менее |
30 |
Уровень ограничения тока короткого замыкания источника питания датчиков, мА |
50 |
Погрешность установки напряжения питания датчиков, %, не более |
±0,1 + 0,005 %/мА |
Температурный дрейф напряжения питания датчиков (в режиме питания регулируемым напряжением), ppm/°С |
10 |
Диапазон установки величины тока питания датчиков (в режиме питания регулируемым током в диапазоне напряжений 0,5 … 13,5 В), мA |
0,5 … 15 |
Погрешность установки тока питания датчиков, % |
±0,1 + 0,005 %/Ом |
Максимальный ток нагрузки на выходе канала, мА |
70 |
Порог ограничения тока короткого замыкания на выходе канала, мА |
115 |
ME-320 может работать в составе следующих комплексов
