ГлавнаяПродукция и услугиСерия PXIMIC-355М
MIC-355М Переносной регистратор-анализатор динамических параметров
Переносной регистратор-анализатор параметров динамических процессов, осуществляющий:
Основная область применения MIC-355M – исследования быстропеременных процессов, диагностика и контроль механического, акустического и вибрационного состояния элементов машин и механизмов.
  • Установка до 6 модулей стандарта PXI.
  • Дифференциальные и недифференциальные входы.
  • Поканальные программно-управляемые ФНЧ, ФВЧ.
  • Возможность применения датчиков со встроенной электроникой стандарта IEPE (ICPTM, IsotronTM, DeltatronTM и т. п.), в т. ч. оснащённых встроенными электронным таблицами данных (TEDS).
  • Межканальная синхронизация менее 200 нс; поддержка стандарта IRIG-B, возможна привязка к абсолютному времени систем ГЛОНАСС/GPS.
  • Регистрация данных на жёсткий диск.
  • ЖК-дисплей, канал аудио-сопровождения.
  • Подключение стандартной компьютерной периферии.
  • Транспортировочный контейнер.
  • Специализированное ПО регистрации и экспресс-обработки MR-300.
  • Специализированное ПО WinПОС для детального анализа измерительных данных.
 Контроллер прибора построен на базе высокопроизводительного двухъядерного процессора Intel® Coreтм2 Duo T7500 с частотой процессора 2,2 ГГц. Контроллер имеет установленную память объемом 1 ГБ, оснащен интерфейсами DVI, 2хGigabit LAN. Процессорный модуль имеет твердотельный накопитель данных объемом 240 Gb.
 Наличие у MIC-355M сенсорного дисплея и возможность подключения стандартного набора периферийных устройств (клавиатура, компьютерная мышь) делает его весьма удобным при создании мобильных систем измерений, лабораторных исследованиях и других работах, требующих проведения измерений с высокой частотой опроса и оперативной обработки полученных данных.
 Модульная архитектура измерительного комплекса MIC-355M позволяет устанавливать до шести измерительных модулей в один прибор. Регистратор может оснащаться любым набором выпускаемых НПП «МЕРА» функциональных модулей стандарта PXI: MX-224, MX-240, MX-310, MX-340.
Количество слотов
6
Количество измерительных каналов до 24
Частота дискретизации, кГц/канал
до 216
Разрядность АЦП (индивидуальные на каждый канал), бит
24
Дисплей, "
9,4
345 x 285 x 190
Максимальная потребляемая мощность, ВА 300
Напряжение питания, В 90 ... 260
В MIC-355М могут быть установлены следующие модули
Модуль для динамических тензоизмерений
422 Гц ... 216 кГц
±100 мВ
Модуль для статодинамических тензоизмерений
422 Гц ... 216 кГц
±1 мВ ... 10 В
Модуль для измерения частоты
