Главная → Продукция и услуги → Серия PXI → MX-132
MX-132 Модуль для измерения напряжения и силы постоянного тока
- Дифференциальный вход.
- Программно переключаемый диапазон измерений.
| Параметр | Значение |
| Количество каналов | 32 |
| Частота дискретизации, кГц/канал | до 5 |
| Входные диапазоны, мВ |
±10 000; 0 ... +10000; ±100; 0 ... +100; ±20; 0 ... +20 |
| Разрядность АЦП, бит | 16 |
| Частота преобразования, кГц | 250; 500; 1000 |
| Программируемый коэффициент усиления | 1; 2; 4; 8; 16 |
| Основная приведённая погрешность измерения, % | 0,025 |
| Дополнительная температурная погрешность, ррм/оС, не хуже | 10 |
| Нелинейность, % | 0,01 |
| Подавление синфазной помехи, дБ, не менее | -95 |
| Межканальное прохождение, дБ, не менее | -95 |
| Максимальное напряжение перегрузки длительное, В | 20 |
| Максимальное напряжение перегрузки (не более 10 мс), В | 40 |
| Максимальное напряжение на входе при отстутствии питания, В | 15 |
| Входной ток, мА, не более | 10 |
| Входное сопротивление, МОм | 10 |
| Входное сопротивление при перегрузке, кОм | 1 |
| Гальваническая развязка входов, В | 1 500 |
MX-132 может работать в составе следующих комплексов
