Главная → Продукция и услуги → Серия PXI → MX-240
MX-240 Модуль для динамических измерений со встроенным усилителем-преобразователем заряда
Режим работы канала по входу (тип входа) |
дифференциальный вход по напряжению; |
Входные амплитудные диапазоны каналов в режиме работы дифференциальный или недифференциальный входы по напряжению, В (количество разрядов АЦП, бит) |
±10 (24); |
Частота дискретизации сигналов Fs, Гц |
3375; |
Коэффициент преобразования (усиления) канала в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по заряду, мВ/пКл (дБ) |
0,1(-20); |
Входной амплитудный диапазон канала по заряду, пКл
±100 000 |
Основная погрешность измерения напряжения постоянного тока в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению, %, не хуже |
±0,1 |
Основная погрешность измерения напряжения переменного тока в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению на частоте входного сигнала 1 кГц (входной амплитудный диапазон ±10В, Fs=216 кГц), %, не хуже |
±0,1 |
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 0 до 48 кГц в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению (входной амплитудный диапазон ±10В, Fs=216 кГц, ФВЧ выключен), дБ, не более |
±0,01 |
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот от 0 до 100 кГц в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению (входной амплитудный диапазон ±10В, Fs=216 кГц, ФВЧ выключен), дБ, не более |
±0,1 |
Основная погрешность измерения заряда в режиме дифференциальный или недифференциальный вход по заряду на частоте входного сигнала 1 кГц, %, не хуже |
±1 |
Полоса частот пропускания канала по уровню ‑3дБ (в зависимости от коэффициента усиления встроенного усилителя заряда) в режиме дифференциальный или недифференциальный вход по заряду (ФНЧ выключен), Гц, (дБ) |
0,3 ... 100 000 (-20); |
Полосы частот, в которых неравномерность АЧХ каналов не превышает ±0,15дБ (в зависимости от коэффициента усиления встроенного усилителя заряда) в режиме дифференциальный или недифференциальный вход по заряду (ФНЧ выключен), Гц, (дБ) |
10 ... 70 000 (‑20, 0, 20, 40); |
MX-240 может работать в составе следующих комплексов
Примеры внедрения MX-240
