MIC-1200 Комплекс фазоизмерительный для бесконтактных измерений
В состав комплекса MIC-1200 входит управляющая программа BladeRecorderNet, которая обеспечивает просмотр входной информации в синхронном режиме (режим осциллографирования, применяемый при настройке системы) и в асинхронном режиме (режим сбора данных и оперативной обработки). В первом режим можно наблюдать осциллограммы входных сигналов и прецизионных импульсов, во втором – производить запись результатов измерений в файлы и наблюдать оперативные результаты обработки. При необходимости получения результатов измерений в реальном времени для программы BladeRecorderNet могут быть написаны специальные плагины и приложения реального времени, ориентированные на задачи измерений. Вместе с комплексом поставляются приложения:
| Параметр | Значение |
| Количество входных каналов отметок событий |
16 / 24 |
| Количество входных каналов ТТЛ уровня | 2 |
| Количество выходных аналоговых недифференциальных каналов (контролируемых каналов) | 2 |
| Интерфейс управления | 100 Base-TX |
| Вид входа отметок |
дифференциальный, симметричный |
| Амплитудный диапазон сигнала отметчика, В | 0,02 ... 2 |
| Разрешающая способность отметок, нс | 12,5 |
| Максимальный поток отметок, сек-1 | 250 000 |
| Максимальный уровень внеполосной помехи, дБ, не более | -90 |
| Основная приведенная погрешность измерения частоты,% | 0,1 |
| Разрядность АЦП контролируемых каналов, бит | 12 |
| Частота преобразования (fs) контролируемого канала, кГц | 100, 200, 500 |
| Входное сопротивление, МОм | 1 |
| Питание внешних предусилителей, В | ±12 |
| Входная емкость, пФ |
30 |
| Защита аналоговых входов, В |
40 |
| Средний срок службы прибора, не менее, лет |
7 |
| Время прогрева, мин | 20 |
| Напряжение питания постоянного тока, В |
18 ... 36 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более |
20 |
| Наработка на отказ, ч, не менее |
10 000 |
| Габариты, мм |
138 x 115 x 240 |
| Масса, кг | 2,37 |
Примеры внедрения MIC-1200
