Распределенные системы измерений для транспортных испытаний
Измерение сигналов датчиков, установленных на движущихся объектах, находящихся на значительном расстоянии друг от друга (железнодорожный и автомобильный транспорт, военная техника).
Накопление данных, передача и обработка информации.
Работа в жёстких условиях при автономном питании.
| Датчики | Измерительная аппаратура | Станция сбора данных | ||
Измеряемые параметры
Динамические процессы: Статические и квазистатические процессы: |
При измерениях на движущемся транспорте могут применяться: |
В условиях ограниченного пространства для построения систем измерений применяются миниатюрные регистраторы MIC-1110 и MIC-1150. На основе MIC-ТИ могут создаваться распределённые телеметрические системы (СТР), предназначенные для измерения, сбора, передачи и обработки информации с датчиков, установленных на объектах, находящихся на значительном удалении друг от друга, например при исследованиях на ж/д транспорте. MIC-ТИ (БИ - блок измерительный) получают данные от источников измерительного сигнала, измеряют, регистрируют, хранят данные и передают по сети Ethernet или беспроводным способом по Wi-Fi посредством блока беспроводной связи (ББС) на станцию сбора данных (ССД). |
| Беспроводной способ передачи информации |
| Смешанный способ передачи информации |
Бесконтактные измерения на вращающихся объектах
Измерение и передача информации на регистрирующее устройство по радиоканалу цифровым защищённым от помех методом.
MIC-1100 предназначен для работы в жёстких условиях, устанавливается на вращающиеся частях исследуемого объекта, например на валу ж/д колёсной пары.
Схема организации измерительного канала MIC-1100 |
