MIC-1100 Система ротационная измерительно-вычислительная
Состав:
Схема организации измерительного канала MIC-1100 |
Сбор данных, поступающих от датчиков в роторной части системы, осуществляется специализированными по типу принимаемых данных измерительными модулями. Сигналы преобразуются аналогово-цифровым преобразователем, накапливаются в буфере контроллера и передаются в статорную часть системы.
Радиосвязь между роторной и статорной частями системы выполнена по стандарту Wi-Fi. Использование системы цифрового кодирования передаваемого сигнала позволяет передавать измеренные данные по радиоканалу помехозащищённым методом. Для управления процессом измерения, настройки и тестирования аппаратных измерительных средств, для проведения калибровки, градуировки, поверки каналов, графического отображения измеряемых данных используется программное обеспечение Recorder. |
| Количество измерительных модулей | 16 |
Количество измерительных каналов |
до 64 |
Диапазон измерения входных напряжений каналов, мВ/В |
0 ... 2; ±2 |
Основная приведённая погрешность измерения деформации, %, не более |
±0,2 |
Напряжение питающей сети постоянного тока, В |
18 ... 36 |
Время автономной работы роторной части комплекса в нормальных условиях эксплуатации при полном заряде аккумуляторов, часов, не менее |
8 |
Рабочий диапазон температур, °С |
-40 … +50 |
