MIC-1100 Система ротационная измерительно-вычислительная
| Назначение и область применения
 Состав:
| Схема организации измерительного канала MIC-1100 |
| Сбор данных, поступающих от датчиков в роторной части системы, осуществляется специализированными по типу принимаемых данных измерительными модулями. Сигналы преобразуются аналогово-цифровым преобразователем, накапливаются в буфере контроллера и передаются в статорную часть системы.
 | Радиосвязь между роторной и статорной частями системы выполнена по стандарту Wi-Fi. Использование системы цифрового кодирования передаваемого сигнала позволяет передавать измеренные данные по радиоканалу помехозащищённым методом. Для управления процессом измерения, настройки и тестирования аппаратных измерительных средств, для проведения калибровки, градуировки, поверки каналов, графического отображения измеряемых данных используется программное обеспечение Recorder. |
| Параметр | Значение |
| Количество измерительных модулей | 16 |
| Количество измерительных каналов | до 64 |
| Диапазон измерения входных напряжений каналов, мВ/В | 0 ... 2; ±2 |
| Основная приведённая погрешность измерения деформации, %, не более | ±0,2 |
| Напряжение питающей сети постоянного тока, В | 18 ... 36 |
| Время автономной работы роторной части комплекса в нормальных условиях эксплуатации при полном заряде аккумуляторов, часов, не менее | 8 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40 … +50 |
