Главная → Продукция и услуги → Серия RXI → MR-114
MR-114 Модуль для высокоточных измерений напряжений
Количество каналов | 16 |
Диапазоны измерения МR-114, В |
±10; ±5; ±2,5; ±1,25; ±0,625; ±0,1; ±0,05; ±0,025; ± 0,0125; ±0,00625; ±0,02; ±0,01; ±0,005; ±0,0025; ±0,00125 |
Диапазоны измерения, мА
0 ... 5 0 ... 20 |
Сопротивление нагрузки, Ом
5 500 |
Частота дискретизации (Fs) с нормируемыми метрологическими характеристиками, Гц | 100 |
Предел основной приведенной погрешности измерения, %, не более |
±0,025 |
Максимальная частота дискретизации 16 каналов, Гц |
4 800 |
Максимальная частота дискретизации при работе в одноканальном режиме, Гц |
102 400 |
Напряжение групповой гальванической изоляции, В |
1000 |
Неравномерность АЧХ в полосе 45 Гц, дБ, не более |
0,01 |
Подавление синфазной помехи, дБ , не менее | 85 |
Взаимное влияние каналов, дБ, не более | -85 |
Максимальная синфазная составляющая, В |
11 |
Максимальное напряжение перегрузки по входам, В |
-40 ... +50 |
Входное сопротивление, МОм |
10 |
Сопротивление токоизмерительного шунта, Ом
50 |
Входное сопротивление при перегрузке, МОм |
1 |
Встроенный режим диагностики для проверки целостности входной цепи |
MR-114 может работать в составе следующих комплексов
