Главная → Продукция и услуги → Серия RXI → MR-202
MR-202 Модуль для измерения динамических сигналов
Параметр | Значение |
Амплитудные входные диапазоны, В (количество разрядов АЦП, бит) |
±12 (24); |
Типы входов |
дифференциальный; |
Частота дискретизации сигналов Fs, Гц |
3 375; |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения постоянного тока (Fs=108 кГц; входной диапазон ‑10 … +10 В (16 бит)), % |
±0,1 |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения переменного тока частотой 1 кГц (Fs=108 кГц; входной диапазон ‑10 …+10 В (16 бит)), % |
±0,1 |
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры в диапазоне от +5 до +50°C, % |
±0,1 |
Неравномерность АЧХ каналов в диапазоне частот 20 Гц ... 20 кГц относительно входного сигнала частотой 1 кГц (Fs=108 кГц, ФВЧ выключен), дБ, не более |
±0,015 |
Неравномерность АЧХ каналов в режиме работы дифференциальный или недифференциальный вход по напряжению (входной амплитудный диапазон ±10 В, Fs=108 кГц, ФВЧ выключен) в диапазоне частот входного сигнала, дБ
±0,03 |
Подавление входного синфазного сигнала в диапазоне частот 50 Гц ... 50 кГц, дБ, не менее |
-50 |
Отношение сигнал‑шум (Fs=108 кГц, Fвх.=1 кГц, Uвх.=7 Вскз), дБ, не хуже |
98 |
Прохождение сигнала от соседних каналов, дБ, не более |
-92 |
Подавление входного внеполосного сигнала частотой 100 кГц ... 5 МГц (Fs=108 кГц), дБ, не менее |
-95 |
Частота среза ФВЧ (по уровню ‑3 дБ), Гц |
1,7 |
Величины токов питания датчиков типа ICP (в диапазоне напряжений 0,5 ... 22 В), мА |
4 ± 0,8%; |
Напряжение встроенного источника опорного напряжения, В |
1,225 ± 0,1% |
MR-202 может работать в составе следующих комплексов
