Главная → Продукция и услуги → Серия MS → MS-142
MS-142 Модуль для высокоточных измерений напряжения постоянного тока
| Количество каналов | 16 |
| Тип входного разъёма | DHR-62F |
Диапазоны измерения, В |
±10; ±5; ±2,5; ±1,25; ±0,625; ±0,1 |
| Частота дискретизации (с учётом межканального заземления), кГц/канал | до 2 |
| Предел основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерения напряжения постоянного тока, % |
±0,05 |
| Напряжение питания датчиков, В | 6,25 |
Температурный дрейф коэффициента усиления, ppm /°С |
25 |
Температурный дрейф смещения нуля, ppm /°С |
25 |
Входное сопротивление, кОм, не менее |
100 |
Рабочий диапазон температур, °С |
-40 … +85 |
Формат модуля, мм |
71 × 77 |
MS-142 может работать в составе следующих комплексов
