Главная → Продукция и услуги → Серия MS → MS-152
MS-152 Модуль для измерения сопротивления постоянному току и напряжения постоянного тока
| Количество каналов | 16 |
| Тип входного разъёма | DRB-62М |
Диапазоны измерения сопротивления терморезисторов, Ом |
5 ... 30; 30 ... 80; 60 ... 160; 60 ... 250 |
Диапазоны входного сигнала с термопар, мВ |
-5 ... 15; -5 .. 35; -5 ... 95; -5 ... 195; -50 ... 350; -50 ... 950 |
| Частота дискретизации (с учётом межканального заземления), кГц | до 2 |
| Максимальная приведенная погрешность измерения, % |
±0,05 |
| Дополнительная температурная погрешность, % | 0,05 |
| Коммутируемое питание датчиков током, мА | 2 |
Температурный дрейф коэффициента усиления, ppm /°С |
50 |
Температурный дрейф смещения нуля, ppm /°С |
50 |
Входное сопротивление, кОм, не менее |
100 |
Рабочий диапазон температур, °С |
-40 … +85 |
Формат модуля, мм |
71 × 77 |
MS-152 может работать в составе следующих комплексов
