Главная → Продукция и услуги → Серия MS → MS-340
MS-340 Модуль для динамических тензоизмерений
16 |
Тип входного разъема |
LEMO ECG.1B.308 CLV, HES.1M.308.XLDP групповой разъем (в бортовом исполнении) |
Частота дискретизации, кГц/канал |
8 ... 108 |
Типы датчиков (встроенные усилители включены) |
мост; 1/2-мост; 1/4-мост; тензометр; потенциометр |
Диапазон установки токов питания (возбуждения) датчиков, мА |
5 … 25 |
Диапазон установки напряжений питания (возбуждения) датчиков, В | 2 ... 10 |
Диапазон аппаратной балансировки (смещения нуля) встроенных усилителей (приведенный к входу), мВ |
-100 ... +100 |
Приведенная погрешность измерения на частоте 1 кГц, % |
±0,3 |
Частотный диапазон измерений, кГц |
0 … 50 |
Динамический диапазон измерений, дБ, не менее |
100 |
Диапазон входного сигнала, мВ |
±1 ... ±10 |
Частоты среза отключаемых ФНЧ 3-го порядка встроенных усилителей по уровню -3дБ, кГц |
10; 40 |
Частота среза отключаемого встроенного ФВЧ 1-го порядка встроенных усилителей по уровню -3дБ, Гц |
1,1 |
Номинальные сопротивления встроенных калибровочных шунтов (стандартная поставка), кОм |
59,9; 174,4 |
MS-340 может работать в составе следующих комплексов
