MIC-140 Комплекс измерения (сканер) температур магистрально-модульный
Благодаря своим конструктивным особенностям MIC-140 может устанавливаться в непосредственной близости от места измерений, например на адаптере газотурбинного двигателя. Это позволяет значительно сократить длину дорогостоящих термопарных линий, что снижает вероятность искажения сигналов и повышает достоверность получаемых результатов. |
Температура холодного спая измеряется установленными в корпусе прибора термосопротивлениями и компенсируется при обработке результатов измерений. Стабильность температуры холодного спая обеспечивается конструктивным решением по термоизоляции и термостабилизации прибора. Адресный сбор и обработка данных, отображение результатов измерений осуществляется под управлением ПО Recorder, установленного на подключаемой к MIC-140 станции сбора данных (ССД). Связь с ССД осуществляется посредством Ethernet интерфейса. |
Сканер температур MIC-140H в бортовом исполнении |
Количество измерительных каналов |
24/48/96 |
Типы термопар |
R, S, B, J, T, E, K, N, A, L |
Частота дискретизации, Гц/канал |
10 ... 100 |
Погрешность измерения температуры компенсации холодного спая, °C |
± 0,2 |
Дополнительная погрешность для всех типов термопар, °С |
±0,05 на 10 °С |
Групповая гальваническая развязка, В |
500 |
Напряжение питания, В |
18 ... 36 |
Рабочий диапазон температур, °C |
-30 … +50 |
Масса, кг, не более |
11 |
390 x 300 x 98 |
Примеры внедрения MIC-140
