Новый регистратор динамических параметров MIC-355М
Наше предприятие начало выпуск нового регистратора-анализатора динамических процессов MIC-355M. Построенный на базе стандарта PXI переносной регистратор MIC-355M стал развитием линии мобильных устройств, начатой комплексом MIC-300M, хорошо известным многим потребителям нашей продукции. Прибор отличается от своего предшественника уменьшенными габаритами (340×277×195 мм), меньшей массой (9,4 кг) и большим размером дисплея (14,7 "). MIC-355M может оснащаться любым набором из шести периферийных модулей формата PXI, выпускаемых НПП «МЕРА»: МХ-224, МХ-240, МХ-310, МХ-340. Модули серии МХ имеют четыре входных аналоговых канала, обеспечивают высокую частоту дискретизации (до 216 кГц/канал), отличаются широким динамическим диапазоном (более 120 дБ), оснащены встроенными усилителями сигнала, тензоусилителями, поддерживают стандарты ICP, TEDS. Наличие у MIC-355M сенсорного дисплея и возможность подключения стандартного набора периферийных устройств (клавиатура, компьютерная мышь) делает его весьма удобным при создании мобильных систем измерений, лабораторных исследованиях и других работах, требующих проводить измерения с высокой частотой опроса и оперативно обрабатывать полученные данные. Процессы настройки, измерения, отображения, обработки в режиме реального времени осуществляются под управлением ПО «MR-300». Для послеэкспериментальной обработки данных, формирования отчетов и протоколов испытаний используется программный пакет «WinПОС».
На нашем сайте в разделе «Документация» вы можете найти обновленное руководство по эксплуатации (РЭ) измерительных комплексов MIC-PXI. Новый документ содержит более подробную информацию об устройстве и работе комплексов; добавлено описание работы модуля для измерения динамических деформаций МХ-310. Разделы РЭ, посвященные работе измерительных модулей, дополнены информацией о подключении источников сигнала (датчиков) различных типов. В части, описывающей работу с измерительными модулями и с модулем синхронизации МХ-020, РЭ на MIC-PXI актуально и для нового измерительного комплекса MIC-355M.
