Стендовые измерительные системы для испытаний авиадвигателей
Испытание серийной и опытной продукции.
Автоматизация измерений, эксплуатационный контроль, диагностирование состояния и управление агрегатами и системами их обеспечения при большом количестве контрольных процессов.
| Система автоматизированного управления | Сеть предприятия | |
Ручка управления двигателем
| Объект испытаний | Коммутационный шкаф с кроссировочными средствами и нормирующими модулями | Приборная стойка с регистрирующими устройствами, модулями синхронизации и серверами | Операторские станции | |||
Измеряемые параметры
Динамические процессы: Статические и квазистатические процессы: |
Научно-производственное предприятие «МЕРА» одно из ведущих предприятий по оснащению «под ключ» испытательных стендов авиационной, ракетно-космической и моторостроительной отраслей измерительными системами мирового уровня. НПП «МЕРА» относится к числу немногих компаний-интеграторов, способных комплексно решать задачи измерений и создания полной инфраструктуры испытательного стенда. Для оснащения стендовых испытательных систем, проведения лабораторных и промышленных измерений НПП «МЕРА» предлагает:
В 2010 году между ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», специализирующимся в проектировании, строительстве и оснащении мотороиспытательных станций для газотурбинных двигателей, испытательных стендов для ракетных двигателей, и НПП «МЕРА» заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве. Предприятия объединяют свои производственные, научно-технические, информационные и интеллектуальные ресурсы и соглашаются сотрудничать и координировать действия при создании испытательных стендов. НПП «МЕРА» совместно с ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» предлагает услуги по комплексной модернизации стендовой испытательной базы авиапредприятий на основе новейших разработок в сфере измерительной техники и современного подхода к созданию инфраструктуры стенда. При построении мотороиспытательных стендов используются как собственные разработки НПП «МЕРА», так и комплектующие ведущих мировых производителей, работающих в сфере создания оборудования для мотороиспытательных станций. Комплекс оборудования испытательного стенда для авиадвигателей передается заказчику полностью собранным и готовым к эксплуатации, и включает в себя следующие устройства:
К АСУТП стенда относятся:
Между АСУТП стенда и рабочими местами ответственных специалистов организуется скоростной канал обмена информацией для передачи замеров статических точек, вырезок из файлов осциллографирования, оперативных указаний, технической документации, видео- и фотоинформации по осмотрам газовоздушного тракта и т. д.В соответствии с современной концепцией предполагается интеграция подсистем измерения статических и динамических параметров, систем управления и видеонаблюдения в единый комплекс. Для регистрации статических параметров используется распределенная схема построения измерительной подсистемы. Например, применяются сканеры температуры MIC-140 и тензостанции MIC-185, сканеры давления MIC-170. Распределенная система измерения позволяет значительно сократить длину кабельных линий, снижает возможность искажений сигнала и повышает надежность и достоверность результатов измерений. При создании подсистемы измерения параметров динамических процессов применяются 64-канальные измерительно-вычислительные комплексы MIC-553 с высокопроизводительными PXI модулями MX-340, MX-240, MX-224, MX-310 с частотой опроса до 216 кГц по каждому каналу (АЦП 24 бит) и динамическим диапазоном измерения более 120 дБ. Приборы MIC-553 могут быть оснащены усилителем заряда, тензоусилителем, предусматривают возможность применения датчиков со встроенной электроникой IEPE (ICPтм, Isotronтм, Deltatronтм), в т. ч. оснащённых электронными таблицами данных TEDS. Для питания одиночных тензорезисторов используются сбалансированные источники тока, что позволяет существенно снизить влияние внешних электромагнитных наводок и увеличить динамический диапазон измерения. На базе MIC-553 могут создаваться измерительные системы, содержащие до нескольких тысяч каналов измерения. Все измерительные каналы синхронизируются системой единого времени. Погрешность синхронизации данных между приборами составляет < 200 нс. Синхронизация обеспечивается поддержкой стандартов IRIG-B и IEEE 1588 PTP. Обеспечивается привязка к абсолютному времени системы GPS. Специализированное программное обеспечение, применяемое для регистрации, обработки и хранения измерительных данных, имеет многоуровневую структуру. На нижнем уровне осуществляется синхронный сбор данных под управлением ПО Recorder и ПО MR-300. На прикладном уровне происходит обработка данных в темпе эксперимента и отображение обработанных данных на экране монитора. Послеэкспериментальная обработка измерительной информации выполняется средствами ПО WinПОС. WinПОС может применяться локально на отдельном рабочем месте, а может быть использовано как распределенная клиент-сервер система постэкспериментальной обработки данных. Технологии клиент-сервера позволяют выполнять ресурсоемкие математические расчеты на выделенном сервере, получать и анализировать результаты на клиенте. Использование клиент-сервер системы обработки данных минимизирует требования к ресурсам рабочих мест пользователей, снижает нагрузку на информационные сети, и при этом дает возможность выполнять комплексную полнофункциональную обработку большого объема данных любым математическим алгоритмом предоставляемым WinПОС. Устанавливаемая на стенде измерительная и управляющая аппаратура производства НПП «МЕРА» отвечает всем многочисленным требованиям, предъявляемым к современному измерительному оборудованию, работающему в условиях стендовых испытаний:
Создаваемые НПП «МЕРА» измерительные системы для стендовых испытаний поставляются готовыми к сертификации по ГОСТ Р 8.596 — 2002 и ОСТ 101021 — 93, и удовлетворяют всем требованиям по ОТУ 2006. НПП «МЕРА» готово включать работы по сертификации измерительной системы стенда в комплекс оказываемых услуг. |
Примеры внедрения
- НПП "МЕРА" – передовые решения для стенда статических испытаний
- Использование опыта внедрения MIC-300M для создания линейки приборов и систем с универсальными функциональными возможностями
- Автоматизация стенда для испытания авиационных двигателей (стенд № 9 ОАО «Авиадвигатель») (pdf, 2,4 МБ)
- Стенд для акустических испытаний биротативных вентиляторов авиадвигателей
- Современные стенды для испытания авиадвигателей, их узлов и агрегатов
- Регистратор динамических параметров авиационных газотурбинных двигателей
- Автоматизированная информационно-измерительная система для стендовых акустических испытаний авиационных двигателей (pdf, 485 КБ)
- Автоматизация испытательного стенда для газотурбинных авиадвигателей
- Автоматизация процесса производства лопаток ГТД с помощью компьютерных средств в установке направленной кристаллизации УВНК-8П (ОАО "Мотор Сич")
- Опыт автоматизации процесса испытаний авиационных ГТД (ОАО "Рыбинские моторы")
- Прибор для вибрационной диагностики подшипников ротора турбины высокого давления авиационного двигателя (АО «Мотор-Сич», г. Запорожье)
- Опыт внедрения цифровых регистраторов-анализаторов MIC-300
- Современная концепция построения автоматизированных информационно-измерительных систем для мотороиспытательных стендов
- Измерительная система для безэховой акустической камеры (статья в журнале Aerospace Testing International) (pdf, 667 КБ)
- Создание комплексной системы для испытания авиационных двигателей
Наши заказчики и партнеры
